查看: 1249|回复: 0
气动避震器
发表于 2015-11-5 21:25:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1是什么
可以通过气压来改变由橡胶皮囊作为减震元件的减震器的长度。
2组成
弹性橡胶气囊减震器,气压控制系统,储气罐,电子控制系统,连接管路。
3特点
气动避震是比较精密的零件。与原厂避震不一样,气动避震器上各有一个弹性橡胶气囊,弹性橡胶气囊的工作原理是在密闭的压力缸内充入惰性气体或者油气混合物,使腔体内的压力高于大气压的几倍或者几十倍,利用活塞栓的横截面积小于活塞的横截面积从而产生的压力差来实现活塞杆的运动。气动避震不适合在各种复杂的路况上行驶,长期在颠簸的路上驾驶会导致气动避震慢性漏气、气压不稳、气罐内温度升高,最终失去启动调节的精准度。所以,平时对气动避震的保养也得上心,定期用清洁剂擦拭橡胶气囊,避免橡胶表面沾上腐蚀性油污,另外弹性橡胶气囊不能长时间充气,长时间充气会让橡胶气囊弹性有所衰退,因此要定期完全释放气囊内气压,让气囊获得适度的弹性恢复。
4作用
提高乘坐的舒适性,可以通过调节车辆的最小离地间隙来改变车辆的通过性。视觉效果比较好。
