查看: 1721|回复: 1
10代斯巴鲁翼豹气动避震改装案例 10代斯巴鲁精彩演绎HF风格气动避震低趴姿态
发表于 2015-11-3 09:05:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斯巴鲁impreza翼豹以其卓越的性能在历届wrc世界拉力锦标赛中获得优异的成绩。量产车的设计研发与生产,也应用到了比赛中的成功经验,斯巴鲁翼豹wrx继承了纯正的赛车血统!
今天这台斯巴鲁翼豹完美演绎HellaFlush风格
HellaFlush的中心思想就是Offset is everything。负值就是一切。正确的负值才能给你正确的齐平效果. 同样轮轂宽度也有很大作用,但是在凹凸性很强的轮轂和宽边轮轂上,轮轂本身的宽度更显重要。
HellaFlush 不是一个非常严肃的课题,不是一段非常幼稚无知的外观改装风潮,不是一次速度与激情这种汽车电影的餘波,也不是一个能让所有人都理解都欣赏的风格。
如何改成
发表于 2015-11-16 22:30:03 | 只看该作者
贴地的姿态就应该是这样!国内很多车降下来还是不够低!
