查看: 1795|回复: 0
气动避震改装注意事项 至所有喜欢气动避震的朋友们
发表于 2015-11-2 18:43:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们仔细的回味、盘点一下,气动避震用得最多的其实还不是HellaFlush改装,而是日本VIP改装,VIP改装盛行于90年代的日本黑社会,是由当时日本原町天一代的汽车改装店提倡的改装方式,这些位于原町天的改装店鼓励车主购买中级车和商务车,然后不断降低车身的高度,最后成为一种“趴”在地上的姿势,这样的姿势在当时的日本车迷眼里可能就是一种“美”的姿态,也有传言说当时日本黑社会大佬喜欢坐MPV出行,因为日本人身材矮,大佬下车时必然有一条腿先落地,这样的话,从车里看大佬下车,裤子就绷紧了,非常失态,手下为了方便大佬们,又为了给大佬门下车造势,所以找到避震厂家生产气动避震,在停车后把车身降到与地面齐平,大佬下车方便,也有一股老大到场的气场……当然这些都是从日本玩车论坛上找到的传说,不论VIP风格改装从何而来,它都离不开气动避震的支持。
那么,什么是气动避震,引用汽车之家的解释:气动减震器的工作原理就是通过控制气压来改变车身高低,其包括弹性橡胶气囊减震器、气压控制系统、后备箱储气罐和电子控制系统等。在车展或者车友聚会时,我们会经常看到很多“趴”在地上的车,很多没见过的人都会想这车怎么开啊,别担心,一键搞定你。
首先让我们了解现在国内市场上常用的几款气动避震的品牌:
一、AF,也就是AirForce
二、AR也就是AirRex
三、AL也就是AirLift
   四、Accuair,米国原装(但配件全世界采购),是几个常见品牌中,最华丽、最智能、最据理念的一款控制单元(除避震桶外的所有设备)。在国外ACCU及AL均像积木一样,每个环节都可以采购到,任由客户选配,可以实现八个气泵同时工作哦!!但在内地被渠道商家大体分为两档,高配与低配……低配(暂不介绍)…..高配(车内调节升降+车外遥控调节+三段记忆+智能自动补气,自动水平+升降速度调节+四轮独立)。2013年推出了iphone蓝牙控制功能,用手机即可调节车身高度,时尚、快捷、炫到爆!!
接触过气动避震、仔细阅读的车友会发现,上面所的诸多品牌,都有共同性!
一、兼容:所有品牌的避震桶都可以与任何一个控制系统兼容,如:AF的避震器+ACCU控制系统、AL的避震器+ACCU控制系统、AF的避震器+AL控制系统、AL的避震器+AR的控制系统..等等!!总之气压避震器就如同积木一样,可以相互联姻,实现自己理想的搭配方案!比如我的W204-C200现在的配置是AF避震器+ACCU控制系统,因为其他品牌没有生产相对W204地盘的避震器,只有AF有生产,所以这一点证明AF的覆盖率还是很高的。还有就是当时ACCU订货时,独出心裁,没有选装ACCU的气瓶和支架,然后订了AF的电镀款式气瓶2个,装车后效果很棒!!而且此种搭配目前是仅此一例!所以大家可以凭借自己的想象力,尽情搭配出完美而适合自己的案例!!如一个气泵对一个气瓶,充气过程慢,气泵响个不停,总算停了,气瓶的储存量又不够,升降两次后,气泵就又开始重新工作!!!!够细心的车友可以发现,完全可以选装4个气泵为一个或几个气瓶打气,20秒完成充气,爽死(只需要备些管路与接头将其串连即可)!!
二、防冻:很多北方的车友一直在纠结,装气动避震会不会冻啊?现在可以告诉你,不冻是偶然!冻了会出现什么症状??升不起、降不下、气充不进气瓶等等….冬天有一个车友喝屁后从夜店出来,高举遥控器,大喊:给我起…咦?特么没反应….结果打的士回的宾馆….糗大了!!!这笑话很真实….由于商家没有告知客户保养,而且没有为其加装汽水分离设备(很多品牌出厂就没带这玩意,需要店家另行采购),导致客户不能正常使用!!!责任完全是店家该承担的!!几十快至一百块的小玩意….导致很多车友对气动避震器的敬而远之…真特么悲哀!!下面说一下该如何保养:1、必须加装汽水分离设备,不管是南方,还是北方!!有气必然要有水,升降越频繁,水的滞留就越多,罐体内、管路内、阀体内只要有气通过的地方,必然要留下水气,装了汽水分离,问题可以迎刃而解!!在内地气动历史初期,AF和D2的一些产品的只需要安装一个汽水分离器,就可以保证零下三十度正常使用!!!2、必须定期放水,使用的越频繁,气罐内的水就滞留越多,这时需要及时放水,建议每周一次,放水可以大大缓解水进入避震气囊和影响阀体的闭合功能,当然就减少冻的几率!!放水分两个位置,气瓶放水、分离设备放水!!!
三、清理:这个环节不容小视,有些车友的避震器气囊漏气,出现一个小孔,导致不能正常使用!这个情况很少见,多为后减震器气囊,主要原因有两个,1、承载气囊的托盘内进入硬物(如细小坚硬的沙石),在气囊弹簧长期承载车重的同时,被硬物磨破导致漏气!!2、施工方安装完毕后,没有检查气囊弹簧周围是否与金属有摩擦点,导致气囊弹簧长期与其摩擦,磨破,漏气!!所以大家在洗车时,或快修保养时,留意一下气囊周围的缝隙,是否有硬物或者摩擦点!!
注意以上三点,方可出掉隐患,规避很多不该出现的故障!!
