查看: 1516|回复: 0
气动避震论坛提醒广大车友:汽车原厂件与副厂件区别在哪里?
发表于 2015-10-25 18:41:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国内汽配市场庞大而复杂,作为车主,有必要对自己爱车上的零件作简单的了解。
维修或保养汽车的时候,你在4S店、修理厂和汽配城询价,会发现相差非常大,基本是一倍或几倍的差距,而且还有正厂件、副厂件的区别,它们之间也有很大的差价。
那么正厂件和副厂件在质量上有什么区别?修理厂拿的货和汽配城的货(假设都是正厂件的情况下),质量和品质有什么区别呢?以下的七大类,是国内汽配市场的大致分类,不属于正规分类,仅供参考。
一、原厂件
原厂件,代表从主机厂渠道或4S店出来的、有厂家及品牌标识的零件。比如买路虎揽胜运动版,这个尾灯是由AL生产的,灯及灯的包装上都会有路虎的Logo。
图:产品及包装标签都有生产厂的LOGO及主机厂LOGO
二、配套件
配套件,给主机厂供货的零件商向售后市场提供的零件,也称之为“OEM品牌件”,主要来自为主机厂生产配件的厂家(如国际品牌TRW、ATE等),带有生产厂家的包装和Logo,产品及包装均不能打上主机厂的Logo,比如路虎揽胜运动版的前刹车卡钳,这个卡钳是由美国TRW生产的,但无论卡钳上还是包装上都只有TRW的Logo而没有路虎的Logo,这些国际品牌的配套件都是质优价廉的好货,在国外的汽车零件市场,有很大一部分是这类产品。
图:配套件——TRW制动产品、减震产品外包装,均为自己的LOGO形象。
图:配套件——ATE制动片外包装图
三、正厂件
正厂件,代表合格厂家生产的配件,只要有厂家名称、产品品牌、生产地址并且有合格证都可以成为正厂件。这些配件因没有资格成为主机厂的供货名单而区别于“配套件”。
四、下线件
下线件主要主要来自4S店,一般是成色很新的原厂件,但没有包装,而且可能存在某些方面的功能缺陷,和纯拆件很难区分。
五、副厂件
副厂件,是主机厂渠道之外的零部件(原厂件)的统称,无论质量好坏都应该叫副厂件。副厂件,有时也被概括为一切假冒伪劣的统称。这些副厂件主要来自各种大大小小的生产厂家,质量参差不齐,价格也可能相差悬殊,有的厂家可能在之前就是主机厂的供货商,只是由于某些原因目前被排除到采购名单之外了。而有的厂家可能生产的是三无产品(可以理解为假货),质量是完全没有保障。
六、纯拆件
主要来自于改装市场、事故车拆车市场。比如车主买了一辆新车后(或只开了很少的时间很短的距离)就换了改装轮毂,那么这换下来的拆车件流通到汽配市场就成为纯拆件,也有的是从4S店替换下来的(4S在卖车时为车主换上更高级别的配件,原配件拆下),有一部分成色几乎接近全新的纯拆件可以可以便宜点当做原厂件去买(当然是无包装)。
七、拆车件
拆主要来自于事故车拆车市场。比如某事故因车辆发动机受损严重和整车外观受损严重导致整车报废,然后通过保险公司→拍卖公司→事故车买家→整车拆解这一流程进入到配件市场,配件的成色和质量差异非常大,一部分配件能接近纯拆件的成色和质量,而另一部分被配件商户花费极少成本找小作坊维修翻新后再出售,可能存在重大的安全隐患和故障率。
以下是汽车零配件业内人士的观点:
业内人士一:先给明定义,正厂件代表合格厂家生产的配件,只要有厂家名称、产品品牌、生产地址并且有合格证都可以成为正厂件;原厂件,代表从主机厂渠道出来的有厂家标识的零件;配套件,给主机厂供货的零件商向售后市场提供的零件;副厂件,主机厂渠道之外的零部件无论质量好坏都应该叫副厂件;副厂件,一切假冒伪劣的统称。 不明确以上的定义,商家就会忽悠你,你想买原厂件,他给你正厂件或者配套件。
战羽:
正品件的途径有很多种,原厂下线零件(工厂流出),拆车零件(4S流出),OE零件(主机配套厂流出),购买渠道不同而已。副厂件就是授权或是未经授权的零件了。质量上还是有差别的,差别主要体现在寿命方面。
业内人士二:4S店里面卖的都是正规渠道的原厂件,由于各种原因价格非常的贵,但是质量有保障。汽配城里面有可以买到纯的原厂件,有的质量跟4S店一模一样的,价格较4S店便宜很多,因为不是官方定价;还有的是主机厂生产,可能是外观不好,材料不足,工艺不到位,等等原因,质量稍微有一些问题,被挑出来的,这类的产品我们会叫特殊渠道。正厂我们一般是指资质非常好的工厂生产的产品,无论是质量和售后都非常有保证的,如果要求不高的话,这类配件基本可以满足,另外一类正厂我理解就是有给汽车配套资质的主机厂生产的其他产品(比如像上面所说的AL给路虎配套的尾灯,可能就只配套几个车型,那因为它有能配套的水平,它生产出来的其他车型的大灯质量也非常好,就叫做正厂)。副厂就不用说了。以上,纯属个人意见。
业内人士三:一般正厂件是指整车厂正规渠道提供的零配件。其他的都是副厂件。作为垄断售后市场的手段,正厂件的包装和外观上通常只有整车厂的logo,用整车厂的零件号,只在整车厂正规渠道销售(现在一般就是4S店)。而且整车厂会进一步与零部件的供应商签订协议,限制供应商自行销售相同的零部件。
可想而知正厂件的价格会比较贵。为了适应市场不同需求于是就有了各种副厂件。
一类是零配件的正式厂商自行销售的产品。每个车厂都有一大批零部件供应商,配套需求量大但价格被压的很低,售后配件较高的利润自然对供应商有吸引力。供应商自行销售的配件用的是自己的包装,logo,和编号,所以只能称作副厂件。有时为了规避车厂的限制会作一些小改动,比如用不同的零件号,不同的颜色等等,方法很多。这类副厂件和供应给整车厂的配套件是在同一条生产线上用同样的工艺生产出来的,和正厂件其实是一样的。如果能够确定配件的正式供应商,通过其正式渠道购买一般都比较有保障。当然也有供应商自己以次充好的情况。还有要注意同一配件有时有不只一家供应商。
还有一类是供应商的同类型厂商的产品。可能是正规供应商的竞争对手,比如参与了开发但没有被车厂选上的,或者被车厂更改了供应商的,配套做不了了就做售后市场。或者是不同车厂体系的供应商,比如本田系和丰田系分别有各自供应商,也有一家供应商左右逢缘的,配件有时(稍作修改就)可以通用,质量并不差。如果会挑这类副厂件里也可以找到和正厂件相当的产品。
再就是其他厂商的仿制品,质量各异。还有非正规渠道供应的产品,处理品,次等品,情况太复杂,甚至假冒伪劣都可以自称副厂件。
业内人士四:作为一名曾经的汽车配件销售员,我不得不回复一下。我们供货给三大块客户,一是主机厂,二是4s店,三是汽配城。质量自然也是从好到次。所以,4s店的就跟原厂的一样的说法是不严谨的,只不过4s店给你质保而已!主机厂原装件都未必合格,自主品牌车厂对于配件供应商的筛选看似严格,但其中猫腻甚多!这里不展开来说了,哪个行业没一点灰色地带!
关于题主的疑虑,我觉得,先得看这个配件,是否关系到安全,如果是安全件,就尽量选择4s店的吧!如果是其他件,随便吧,便宜的多换两次即可,4s店赚的太黑
业内人士五:这个主要是零部件质量不同。虽然零部件都是同一个工序生产出来的,但批量大了一会难免会出现相对质量差和相对质量好。一般来说供给主机厂的件都是最好的零部件,因为主机厂的质量检验工序多和质检要求都高。(汽车三包要求等)
给4s店的就要差一点了,可能是供到主机厂后发现有瑕疵,需要简单修补的,或者供应商出厂就发现质量有瑕疵等。很多时候供应商的销售策略就是卖给主机厂的件又好价格又低为的就是走量,而其他销售环节的件相对差价格又高(比如轮胎、等消耗品类)。但这些都是主机厂正经开发出来的零部件,又在质量监控的体系下生产的合格零部件都是正厂件。
那么其余都是副厂的。副厂的肯定没法追溯和有严格质量把控和监管了。质量和品质也许会差不多,或许几十万公里内效果都一样,但毕竟按道理来说隐患会大点。
其他观点:所谓正厂就是这辆车的生产商找谁来做这部分零件的配套,谁就是正厂,哪怕它是浙江江苏或者偏远的小厂,他就是正厂!质量当然也是经过生产商筛选过的,所以大家可以放心使用,但是这部分厂商私下满不满足单一供货给生产商,就有可能私下卖给私人经营的汽配商户,这种违约的事情当然不能大张旗鼓的进行所以一般比4S店便宜,但东西说白了一个妈生的!而且4S毕竟是正宫嫡生加上运营成本连年汽车都在降价增加竞争力势必会从其他方面把钱赚回来,所以价格高也是必然的!
