查看: 2010|回复: 1
斯柯达明锐改装HellaFlush风格气动避震案例 斯柯达明锐改装HF风格ACCUAIR气动避震
发表于 2015-10-24 11:06:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斯柯达明锐改装HellaFlush风格气动避震案例 斯柯达明锐改装HF风格ACCUAIR气动避震斯柯达明锐作为上海大众斯柯达品牌的第一款轿车,是与欧洲同步的先进车型,并根据中国的情况进行了大量的本土化改进,于2007年6月6日在国内成功上市。Octavia明锐秉承了斯柯达百年的悠久造车历史以及德国大众集团领先的造车技术,汇集众多国内领先的汽车技术和装备,成为中国同级别车型中最具竞争力的轿车之一。
HellaFlush已经成为了一个国际化的改装车的外观潮流,越来越流行,越来越被大众所接受,无论类型车种贫富贵贱,HellaFlush已经趋向为一种品味的认证。所以,一起加入这个运动吧!
发表于 2016-2-15 21:02:46 | 只看该作者
感觉不错!一身素雅装扮!
