查看: 909|回复: 0
小长假归来,你的爱车它累了
发表于 2015-10-7 19:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十一小长假就这么过去了,不少车友们都选择了自驾游,那么是不是该给长途跋涉的爱车来一次彻底的大保健呢?
众所周知的,发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,使用汽车机油可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,那么使用汽车机油有什么好处呢?
成途跋涉,爱车的小心脏也是需要呵护的。
1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
2、冷却降温机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
5、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用
8100,脂类润滑油,更安全的保障
丰雄H-tech机油保养中
