查看: 1621|回复: 3
雷克萨斯GS350改装ACCUAIR空气避震醉美姿态 雷克萨斯GS改装HF风格ACCUAIR空气避震套件
发表于 2015-9-24 22:13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GS秉承了LEXUS雷克萨斯L-finesse设计理念及该车系一贯的突破性思维,以革新设计大胆诠释了高性能豪华运动型轿车的最新定义。该系全部成型均采用了LEXUS雷克萨斯全新标志性
设计元素——纺锤形格栅。具有突破性意义的纺锤形格栅自然流畅地整合了上下两部分,呈现出动感与优雅兼具的独特魅力,并将引领LEXUS雷克萨斯家族其它车型的未来视觉风格。
车身加高25mm,前后排乘客的头部空间得以增加。前排座椅的形状和靠背厚度经过改良,进一步扩大了后排乘客腿部和膝部的空间,令乘坐更为惬意舒适。全新一代GS更是配备了超越同级别车型的行李厢空间,行李厢容量增加到530升,宽敞的开口和降低的高度令取放行李更为便捷。
今天这台GS350改装HF风格醉美姿态可谓是大王范儿呀!HellaFlush 的中心思想就是Offset is everything。负值就是一切。正确的负值才能给你正确的齐平效果. 同样轮轂宽度也有很大作用,但是在凹凸性很强的轮轂和宽边轮轂上,轮轂本身的宽度更显重要。
这个角度看上去真的是完美无敌了!
发表于 2015-10-12 18:27:02 | 只看该作者
这种车型改的也比较多~~~
发表于 2015-10-20 20:49:31 | 只看该作者
看轮胎外扩的~~~
地板
 楼主| 发表于 2015-11-20 10:21:23 | 只看该作者
玩的就是姿态,没有倾角就不漂亮了!
