查看: 2414|回复: 4
高尔夫6GTI追求个性的气动避震造型 高尔夫6GTI改装气动避震套件 高尔夫6改装气动避震
发表于 2015-9-15 10:40:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GOLF高尔夫是大众汽车最经典的车型之一。高尔夫的定位是普通家用车,为了不使自己骨子里原本就非常运动设计的显得过于平庸,彰显动力性与操控性的版本GTI应运而生。
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-17 22:58:41 | 只看该作者
这个造型真的是不错呀!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-16 15:40:53 | 只看该作者
送上天津车社会的高尔夫6改装案例
地板
发表于 2015-10-14 22:54:16 | 只看该作者
HellaFlush已经成为了一个国际化的改装车的外观潮流,越来越流行,越来越被大众所接受,无论类型车种贫富贵贱,HellaFlush已经趋向为一种品味的认证。ACCUAIR也是!!
5#
 楼主| 发表于 2015-10-15 10:07:39 | 只看该作者
那个后备箱造型的底板跟地板砖一样
