查看: 1368|回复: 2
奥迪Q5SUV改装ACCUAIR空气避震提高舒适,降低车身 奥迪Q5SUV绞牙避震升级气动避震优点
发表于 2015-9-11 22:11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥迪Q5SUV改装ACCUAIR空气避震提高舒适,降低车身 奥迪Q5SUV绞牙避震升级气动避震优点ACCUAIR——低趴灵魂制造者,对于狂热的HellaFlush改装玩家来说,绞牙已经不能满足他们,ACCUAIR气动避震的出现让这些热衷于HellaFlush的玩家有了新的追求。
发表于 2015-9-12 15:59:39 | 只看该作者
在来几张国外的奥迪Q5改装空气避震案例,希望可以帮大家有更多的参考!
很多朋友都不知道空气避震的原理!今天就简单说一下希望可以帮到大家 :当某设备受到外部震动冲击时,设备中的气动避震元器件会因为气体的可压缩性,对冲击产生的能量进行吸收,主要转换为压缩空气的内能储存起来。当外部震动减退时,储存的内能再以动能的形式,通过避震元器件运动而释放出去,从而减轻或消除震动冲击。其作用如同避震弹簧,只是弹簧的变形被气体体积的缩胀取代。气动避震是安装在汽车上面的一种空气悬挂减震器,是用橡胶空气减震器代替原车的弹簧减震器,使车身高度自由升降,越野路面车身可以升高,高速上车身可以降低,安装了气动避震的车子通过性很好,减震性能和舒适性都比原车的好很多。
 楼主| 发表于 2015-9-13 12:02:31 | 只看该作者
漂亮的Q5不错呀!
