查看: 1206|回复: 0
奥迪A4ALLAROAD改装ACCUAIR空气避震 奥迪A4旅行版改装ACCUAIR空气避震寿命
发表于 2015-9-10 21:49:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本套件是ACCUAIR空气避震控制系统,配日本LT的绞牙避震定制皮囊,AIRLIFT皮囊,VIAIR打气泵,液晶显示器,本控制系统带有三段记忆功能,遥控调节升降,四轮独立的。
