查看: 1503|回复: 1
奥迪Q5改装ACCUAIR空气避震套件 奥迪Q5改装ACCUAIR最华丽,最科技,最舒适的空气避震
发表于 2015-9-6 22:05:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到空气避震就是说当某设备受到外部震动冲击时,设备中的气动避震元器件会因为气体的可压缩性,对冲击产生的能量进行吸收,主要转换为压缩空气的内能储存起来。当外部震动减退时,储存的内能再以动能的形式,通过避震元器件运动而释放出去,从而减轻或消除震动冲击。其作用如同避震弹簧,只是弹簧的变形被气体体积的缩胀取代。
发表于 2015-9-7 22:55:12 | 只看该作者
奥迪A7的造型怎么样!比一比!~
