查看: 1177|回复: 0
尼桑350Z改装ACCUAIR空气避震套件 尼桑350Z日本LT绞牙避震升级ACCUAIR气动避震寿命
发表于 2015-9-3 19:05:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日产350Z 是一辆纯双座位跑车,它将日产跑车的传统与最新技术和最新造型设计融为了一体,继承了Z型车的设计、性能和价值理念,更显其全新的风范。“一见钟情、钟爱一生”,是新一代350Z所要表现的精神。 在内部的设计上,全新350Z也有很强的“Z特性”。主要是继承了Z传统的中央仪表板。仪表装置和门把手等地方采用了铝装饰,整个车饰浑然一体,突出了车子强烈的超时代感。350Z有着所谓的“Z特性”,和创新相结合,创造出高质量的Z外形。整车在强调翼子板外扩的同时,去除了车体四周的多余部分以突显外悬之短,更显其清爽、简洁。另一方面,350Z更强调车体流线型设计,从车头大灯、车顶、车门,到车尾灯,都突出强调车子的敏捷性。
NISSAN 350Z 是日产经典 Z 系列的最新一代产品,它继承了 Z 系列卓越的动力性能,采用了源自赛车科技的运动底盘和全面防护的安全设计,其创新超前的外型、舒适巧妙的内饰和所有配置设备也都具有极高品质。NISSAN日产350Z 的外型设计灵感来自F1 赛车的活力和简洁,处处充满了科技性与运动性元素,既体现了日产的卓越创新精神,同时又继承了Z 系列的经典元素。车侧的流线造型具有Z 系列一致的长车鼻、短车身的特点。
今天这台350Z改装ACCUAIR整套系统中车主最常用到的就是系统中的e-level控制手柄,控制手柄可以在车内实现车辆随时随地的精准升降、这就要得益于安装在底盘的滑动电阻传感器。不同于其他品牌控制感应装置,它不去感应气囊中气压的数值,因为气压数值会受温度的影响,会受周围环境的影响,让储存的记忆模式变得混乱不堪。滑动电阻传感器是受电流控制,不会受任何环境及温度的影响,机械的记忆储存高度模式,并且还可以实现很多附加功能。如:点火即自动升到设定好的行驶高度,负载微调模式(开启状态下,车辆在失去四轮设定平衡时会自动恢复平衡状态,也可关闭),单轮微调(开启状态下,假设车辆停在斜坡上,ECU会自动让车身保持水平,也可关闭)等等。这也是ACCUAIR在空气避震控制方面最大的优势所在。
气动避震论坛   13262966665
