查看: 1252|回复: 0
马自达3改装ACCUAIR气动避震价格 马自达3改装ACCUAIR气动避震寿命 马自达气动避震品牌
发表于 2015-8-15 21:47:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到改装ACCUAIR价格本套件是ACCUAIR气压避震专车专用,配日本LT的绞牙避震,AIRLIFT皮囊,VIAIR打气泵,液晶显示器,不改动车身任何部件,本控制系统带有记忆功能,遥控调节升降,四轮独立的。共计不到4万!安装带造型!
马自达3改装ACCUAIR气动避震寿命本套件的皮囊是美国AIRLIFT皮囊,所采用的天然胶成分比轮胎天然胶成分还要多!单次疲劳次数3百万次到5百万次,正常使用3-5年一点问题没有!都是经过严格的测试设备来进行试压 饱压才能出售!在皮囊的卡箍环节经过高压力的锁紧设备,皮囊外层都有防腐蚀 防雨水 防沙尘 耐磨材料层层保护!
气动避震论坛   13262966665
