查看: 1361|回复: 0
奥迪RS4B5改装ACCUAIR空气避震四轮独立 奥迪RS4改装ACCUAIR空气避震最华丽的控制单元
发表于 2015-8-13 20:27:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥迪RS4采用的FSI汽油直喷技术V8发动机能够输出420马力的功率,可以在很短的时间内加速到200公里每小时。同时通过采用新技术,也减轻了车身的质量。
RS 4 Avant基于A4旅行版打造,配备RS系列标志性的一体式中网和外后视镜铝制外壳。这款车还配有全套空气动力学套件以提供更加出色的稳定性和视觉效果。
气动避震论坛   13262966665
