查看: 1495|回复: 0
奥迪A7改装ACCUAIR气动避震控制 奥迪A7绞牙避震升级ACCUAIR气动避震 奥迪A7改装HF风格
发表于 2015-8-13 20:11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥迪A7是一款定位介于C级行政/公务和D级豪华轿车之间的四门运动豪华Coupe轿跑车,尺寸上略大于没有加长过的C级行政轿车,小于D级豪华轿车。动力方面,搭载了2.8L、3.0T两款V6引擎,最大功率输出分别为220马力和310马力,S7搭载的是420马力的4.0T V8双涡轮增压发动机。
其车身造型整体感很强,各元素之间相互呼应;表面处理简洁、硬朗;线条运用精准、流畅,每一处都展现出融合科技与时尚的美学特性。车身侧部的两条贯穿前后的特征线是奥迪A7 Sportback的重要设计元素。一条特征线始于前大灯,穿过前翼子板、车门和后翼子板,轻轻地收于尾灯;另一条贯穿车身裙部,并上挑与尾灯和尾部上沿衔接在一起。这两条均衡完美的弧线,以及侧窗下沿线上挑的造型,赋予车身运动、优雅和轻快的视觉感受。
平缓延伸至尾部的车顶轮廓线使C柱与后备厢融合在一起,这条轮廓线到达尾部后几乎呈垂直状陡然向下,勾勒出干净利落的车尾线条。不仅描绘出奥迪A7 Sportback曼妙的身形,还充分体现了运动与优雅的主题,并且袭承了奥迪100Coupe S轿跑车唯美设计的精髓。
奥迪标志性的一体化进气格栅赋予A7 Sportback不凡的气度,横向镀铬饰条和钢琴漆饰板穿
插其间,闪现着极高的质感;大尺寸辅助进气口则强化了运动与高性能的视觉感受;全LED前大灯目光锐利,飞翼型LED日间行车灯点缀其中。尾灯的轮廓和前大灯遥相呼应,光导纤维塑造出复杂精美的立体造型,全然一件现代艺术品。奥迪成功运用LED技术塑造出独特的视觉识别特征和车系个性。
在尾部行李厢盖上端隐藏着一个扰流尾翼,它可根据车速自动伸缩以获得额外的下压力,增强高速行驶稳定性。在速度达每小时130公里时,它会自动伸展开来,在速度低于每小时80公里时则自动收起,还可根据需要通过控制面板上的按键手动控制扰流翼的升起还是收起。此外,奥迪还赋予A7 Sportback电动助力车门关闭系统,使乘客进出更显优雅尊贵。
气动避震论坛   13262966665
