查看: 1506|回复: 0
雷克萨斯LS400改装ACCUAIR气动避震套件 雷克萨斯LS400改装HF风格ACCUAIR气动避震控制
发表于 2015-8-4 17:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷克萨斯(ls400)轿车从提出创制目标到产出产品差不多有10年时间,在整个研制过程中,投入了近四千名最优秀的工程技术人员,进行了6年多的开发工作,成功协调了一系列技术矛盾和革新所推出来的豪华轿车,并确立丰田汽车公司在豪华车国际市场中的地位。
气动避震论坛   13262966665
