查看: 1383|回复: 0
保时捷964改装气动避震醉美低趴 保时捷964改装ACCUAIR气动避震四轮独立带记忆套件
发表于 2015-8-4 15:23:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经典车 Porsche 964是保时捷内部对于1989年到1993年生产的911的称呼。964也被称为第三代911。964在造型上和以往的911有着分别,挡泥板和车身更加协调,同时设有电动后扰流板,在时速80公里时会自动升起,时速低于80公里或车辆停下时会收回到发动机舱盖上方。不仅如此,964的发动机、驱动装置、转向传动系统、轮轴、轮圈和轮胎等设备都进行了技术更新.
相比往代车型,保时捷964采用了更流线的保险杆,且底盘结构也重新设计了,后轮舍弃了以往的扭力梁结构,而是由调校空间更大的独立半拖曳臂式取代。引擎方面保时捷为964准备了一颗型号为“M64”的3.6升排量B6引擎,压缩比提升到11.3,自然吸气的M64/01最大马力可以到250马力。在车尾也首度采用了电动升降式尾翼,再加上车底全面平整化使空力性能全面提升,风阻系数降为0.32。
保时捷964改装ACCUAIR气动避震四轮独立带记忆套件ACCUAIR整套系统中车主最常用到的就是系统中的e-level控制手柄,控制手柄可以在车内实现车辆随时随地的精准升降、这就要得益于安装在底盘的滑动电阻传感器。不同于其他品牌控制感应装置,它不去感应气囊中气压的数值,因为气压数值会受温度的影响,会受周围环境的影响,让储存的记忆模式变得混乱不堪。滑动电阻传感器是受电流控制,不会受任何环境及温度的影响,机械的记忆储存高度模式,并且还可以实现很多附加功能。如:点火即自动升到设定好的行驶高度,负载微调模式(开启状态下,车辆在失去四轮设定平衡时会自动恢复平衡状态,也可关闭),单轮微调(开启状态下,假设车辆停在斜坡上,ECU会自动让车身保持水平,也可关闭)等等。这也是ACCUAIR在空气避震控制方面最大的优势所在。
气动避震论坛   13262966665
