查看: 1111|回复: 0
机油对于发动机 究竟多重要
发表于 2015-8-2 21:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机是汽车的心脏,机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用,被誉为汽车的“血液”。
发动机内是由大量的重要移动零件组成的,诸如活塞、机轴、电子管和凸轮轴等。这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,机油可以保护发动机这些零件,使它们能够正常的工作:
作为润滑油,它可以减少零件相互移动时的摩擦和损坏。例如减少汽缸套和活塞环(或者是凸轮轴)之间的摩擦。
作为冷却剂,它可以吸收发动机燃烧室及活塞顶内产生的热量,冷却发动机并避免其过热。
作为密封剂,它可以填补活塞环和汽缸套之间的空间防止燃烧压力(发动机动力)的外泄。
作为清洁剂,它可以防止燃烧时产生的污染物和氧化物杂质粘附在发动机内部,保持内部的清洁。
作为防锈剂,它可以中和燃烧气体产生的酸性物质,防止发动机生锈和腐蚀。
发动机是通过燃烧燃料(如汽油)产生动力来工作的。燃烧后产生了不能燃烧的诸如残留气体和煤烟等副产品。机油的作用是防止这些杂质凝聚在发动机内并保持内部的干净,但机油也会因此而消耗。燃烧产生的热量和空气中的氧气也导致机油本身变质,因此使用一段时间后及时更换机油是很有必要的。
持续用油超过了生产厂家指定的换油期限可能会产生淤泥,其会堵塞活塞环的运转,更糟的是可能导致机油变粘及变质为焦油状,这样就会使发动机产生故障。更换机油可以清除污垢、杂质、水和其他影响发动机正常运作的微粒。如果想要保护你的发动机,让它平稳的运作,那就定时给您的爱车及时更换机油吧。
在润滑油消费日益增强的趋势下,用户体验越显重要,而卓越的用户体验则源于过硬的产品质量。作为来自北极的世界第七品牌俄罗斯卢克伊尔润滑油,为中国润滑业不断注入正能量,彰显了其国际大品牌风范。路喜亚系列润滑油是卢克伊尔的主力销售产品,其中包括全合成机油及半合成机油,极佳的低温启动性能继承了卢克伊尔的“低温血统”,而且对恶劣的使用环境进行了一定的优化,可以有效降低积碳及沉淀物的产生,更加符合大众化的使用需求。相信在不久的将来,俄罗斯卢克伊尔润滑油凭借可靠的产品质量,一定会为消费者提供更为卓越的服务,并在高端润滑油领域中保持领先水平。
