查看: 1199|回复: 0
奥迪RS4旅行版绞牙避震升级气动避震 奥迪RS4升级美国进口ACCUAIR气动避震控制系统
气动中将
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-7-25 11:06:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥迪RS4旅行版绞牙避震升级气动避震 奥迪RS4升级美国进口ACCUAIR气动避震控制系统今天这台奥迪Exclusive RS4 Avant车型将搭载4.2升V8引擎,最大功率为450马力(331kW),最大扭矩为430Nm,与这台引擎搭配使用的是七速双离合变速器。该特别版车型搭载了奥迪独有的Quattro四轮驱动系统,百公里加速时间为4.7秒,最高时速为280km/h。
奥迪RS4 Avant车型为奥迪公司面向高端旅行车市场推出的一款车型,其拥有动感的造型设计,强悍的性能表现。基于此车型推出的奥迪Exclusive RS4 Avant车型更加个性化,性能同样出众,值得肯定。
