查看: 1433|回复: 1
聊聊机油的那点事儿
发表于 2015-7-23 21:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从买了车,车主们会进入用车的阶段,养车相关的问题会接踵而至。首当其冲的,就是保养、换 机油 。合成机油?5W-40?专车专用机油?一系列问题会马不停蹄的跑到您的面前。什么?看不懂是什么意思?不明白机油有什么讲究?没关系,编辑马上和您好好聊聊,关于机油的那点事儿。
  一、机油是什么?
  这个问题看起来比较二,但确实还是有必要说明一下的。机油,学名叫发动机润滑油。顾名思义,是给发动机润滑用的,如果说发动机是 汽车 的心脏,那么机油就是心脏中的血液,非常的关键。如果发动机缺少机油,或者机油常年不换,会导致发动机损伤,甚至报废。什么?事情没有那么严重?来看看前一段时间网传的“女司机15万公里不知换机油”消息吧。
  怎么样,发动机里这些黑乎乎的“油泥”是不是着实把您吓了一跳,所以说还是有必要说明一下,机油是个什么东西的。
  二、机油有什么作用?
  机油在发动机中扮演着举足轻重的角色,只要发动机处于运转状态,机油就不停息流动着,在这流动中,完成自己的使命。那么机油主要有哪些作用呢?
  1、润滑、减少磨损
  润滑油,首要任务当然是润滑。发动机在运转中,各种金属部件表面会产生高速摩擦,机油的作用就是通过流动,在部件间形成油膜,减小摩擦阻力,实现降低磨损的作用,从而延长发动机的寿命。
  2、清洁作用
  机油在发动机内部循环流动时,可以将发动机产生的 积碳 、机油油污、油泥等脏东西带出,最终在 油底壳 沉降,避免脏物重新进入发动机内,从而实现清洁作用。
  3、保护作用
  机油除了通过润滑保护发动机外,还可以通过自身“油性”来起到保护作用。例如,机油长期附着在金属部件表面上,使得金属部件与空气隔绝,从而可以起到防锈、抗氧化的作用。另外,机油附着在部件间隙中,形成的油膜可以令部件密封性更好,减少渗漏的可能。
  4、辅助冷却
  机油随着发动机在高速运转中不断循环、流动,可以将发动机内的部分热量带出,起到辅助冷却的作用。
  5、缓冲作用
  机油可以承担一部分轴承传递的冲击负荷,同时也可以为部件间的相互冲击起到一定的缓冲作用。
  三、 机油 的类型
  购买或更换过机油的朋友一定听说过这样的名词,矿物机油、合成机油等等。没错,这是不同的机油类型,目前主要是矿物机油和合成机油两种。
  1、矿物机油
  矿物机油,是指基础油为石油提炼的矿物油,再配上添加剂而制成的机油。
  2、合成机油
  合成机油,分为全合成和半合成两种。全合成机油是指基础油完全使用化学合成而来。半合成机油是以矿物机油为基础,再添加合成机油添加剂而制成的机油。
  矿物机油和合成机油的主要区别是,合成油抗高温、抗粘度变化、抗磨损能力更强。合成机油的使用温度范围更广,使用期限更长,价格自然也更高。简单来说,合成机油的“适应能力”和“持久力”更强一些。
 楼主| 发表于 2015-7-25 20:21:53 | 只看该作者
你车该换机油了吗?
