查看: 1743|回复: 0
超级奶爸自造 为baby圆个改装梦
发表于 2015-7-14 20:06:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爱车的我在给娃选车上自然也不会怠慢,不知在马云家不知疲倦的逛了多少个夜晚,好不容易锁定了目标,心想着等娃大点再入手,谁知被他妈妈捷足先登了,超市做活动,买奶粉送电动玩具车,妈妈一口气买了六千多的奶粉,扛回来那么一台丑到不忍直视的车,欲哭无泪啊~此次省去一千字~
  因为车太丑都没拍照,仅仅翻出那么一张,后悔没各个角度多拍一些,来个改装前后对比。
  哎,这车开出去溜娃臣妾做不到啊,又不能浪费,痛定思痛,既来之则改之吧!动手。
  因为之前没有预料到要做教程分享给大家,所以没有全程拍照记录,就详细的给大家码文字吧~
首先解体
  因为这车不是按比例的高仿车型,车身很高,轮子很大,要想车身贴地得降低十多厘米,轮子藏进翼子板里,但原车轮子突出车体,我发现去掉法兰刚好合适,轴长出来的部分用钢锯锯掉(要做堵头),后轮比较好弄,重新钻孔穿轴就可以,这里建议大家先做好倾角再定位,因为倾角会改变高度,做倾角很简单,把铁棍弄弯就可以了,要多少度弯多少度,需要注意的是:弯折的地方要在马达后面,而不是在轮子的地方,不然开起来就会上上下下颠个没完,为了不磨翼子板你可能得试很多次,我就一共开了4次孔(第一次因为没做倾角),没有法兰再加上倾角,马达转起来后轮容易脱离齿轮,用一个自攻钉把他锁死就可以了。
  前轮就比较麻烦了,要改结构就需要切割焊接了,这个在家里就完成不了了,经过反复研究,我发现把前轴(整个转向系统)翻过来反着安装就能达到降低的效果,低得太多会顶翼子板,这里根据你翼子板的高度用木板把前轴再垫高,我就垫了一块约15mm的木板,前翼子板里有大灯,为了降到最低,我把大灯卸掉了,从透明灯罩里会看到轮胎,所以把大灯给熏黑了~
  最后装上轮子试驾,如有蹭到翼子板,稍作调整,该磨的磨,该割的割,悬挂系统基本上算完工啦,然后是去掉车身无数华丽的贴纸,这贴纸绝对是这台车上质量最好的东西,没有之一。
  水泡,不干胶清洗剂喷,刀刮,砂纸打磨……用尽浑身解数,都没能把他们弄干净,此时天都快亮了,天亮了要去参加五一假期的改装车聚会,涂装已经来不及了,装车完毕,小睡一下。
参加改装车聚会
聚会结束 继续完成涂装部分改装
  再次解体,家里有以前剩下的Tiffany和白色,就来个Tiffany涂装吧!
  为了让车显得简洁,全车车灯熏黑,因为车灯有蓝有红有透明的,很乱。
  车身是蓝白相间的塑料,为了最后不会产生色差,先喷上一层白色底漆(一般用灰色,我是为了让Tiffany颜色鲜艳用白色底漆)然后喷上Tiffany,轮子和一些不方便拆的零件记得用塑料袋包起来~
  轮毂盖和刹车盘是一体的,整体电镀,很假,Tiffany盒子上不是有一条白色丝带吗?所以我打算把俗气的电镀轮毂喷成白色搭配Tiffany,刹车盘保持银色,这样也有层次一些,不会那么假,所以先用贴纸把刹车盘避开,喷上白色,干了之后撕掉贴纸,层次感就出来了。
  待干透了装车,修补细节,中网、杠网,排气刷黑,在将LED灯珠重新布置,每边侧裙下排列三颗,雾灯,前杠下都装上led灯珠,逼格立马又高一级。
  到此基本上就告一段落了,以后还可以加入更多细节,你学会了吗?(格式用语),请欣赏大片。
  自从开上了改装车,整个人都变精(niu)神(bi)啦!
  每台童车可能不太一样,但是大致结构差不多,各位喜欢改装的奶爸如有遇到什么解决不了的难题可以联系我一同探讨。
  还得提醒一下打算拿娃的车开刀的奶爸们,low低有风险,改装需谨慎,比如你搞坏了麻麻会不会罚你跪洗衣板呢?开个玩笑,当然改装都一样,美观和实用不可兼得,我们low低自己的爱车都会遇到这样那样的问题,童车也一样,比如我这台,因为轮子收进翼子板加上倾角,前轮的转弯半径大大大大的增加了,由于方向轴升高,螺丝孔位不对,转向电机锁不到转向轴,遥控已经不能控制方向了,得娃自己控制方向(当然这个是可以解决的,找铁匠铺重新开个孔就可以了)。
