查看: 2685|回复: 3
空气悬挂系统组装的心得与体会
气动新手
Rank: 1
发表于 2015-7-13 21:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气悬挂系统组装心得与体会
         相信很多热爱改装的车迷都会有一种感觉,不论是在网上看到的或者是听别人说的某种改装乐趣,都不及将这种改装部件安装在爱车上,并自己亲身参与组装与测试过的程中所带来的满足感。
     空气悬挂的主要部件有:避震器、皮囊、气泵、气瓶、压力开关、油水分离器、电源盒(或继电器)、ECU控制盒、阀体、阀体链接线、遥控器、遥控连接线、安全阀、气管以及泄流阀等。
         再让我们简单的介绍下主要器件的基本作用,气泵:对气瓶进行充气加压,使得气瓶里的气压能够达到需要的压力;气瓶:存储气体;压力开关:安装在气瓶上,与继电器一起控制打气泵工作,当气瓶里的气压低于开启值时,打气泵工作,对气瓶进行补气,当气瓶里的气压上升到关闭值时,打气泵停止工作,在安装的过程中需要根据车身重量来选择不同型号的压力开关;油水分离器:安装在气泵与气瓶之间,起到过滤的气体的作用,将压缩空气中的水雾分离出来,保证气瓶里的气体干燥,从而在冬天能够有效减少气动系统由于水结冰而堵住的情况;电源盒(继电器):与压力开关一起控制打气泵工作,其他品牌一般是直接用线缆连接到继电器,只有Airllen品牌专门设计了一个电源控制盒,连接汽车电瓶、压力开关和气泵,既能控制气泵工作,又能给ECU控制盒供电;ECU控制盒:连接阀体和遥控器,接收到遥控器操作命令后执行控制相应管路的电磁阀工作,从而实现充放气,同时ECU控制盒能够采集气压传感器的数据并传送有线遥控器进行气压显示;阀体:内部为8个电磁阀和5个传感器,主要进行气压测量和充放气控制;遥控器:分为有线遥控器和无线遥控器,功能都是控制充放气,只是通信方式一个为有线通信一个为无线通信;安全阀:当气瓶里的气压高于安全阀的保护值时,安全阀打开将气瓶里的气压降低,以达到保护作用;泄流阀:将气瓶中的水进行排出,减少对气瓶腐蚀以及冬天冻住的情况。下面是空气悬挂系统的连接图。
         下面为大家列举下现行市面上比较有名的空气悬挂系统的品牌以及他们所使用的配件。
ACCUAIR
AIRLIFT
RIDETECH
Airforce
AirRex
AIRBFT
Airllen
避震器
可与其他品牌搭配
AIRLIFT
RIDETECH
D2
可与其他品牌搭配
L&T
推荐使用BORDER
N1
DGR
也可配套其他任何品牌避震
皮囊
ACCUAIR
AIRLIFT
RIDETECH
Airforce
AirRex
AIRLIFT
ACCUAIR
AIRLIFT
ACCUAIR
气泵
VIAIR
VIAIR
RIDETECH
VIAIR
VIAIR
VIAIR
VIAIR
气瓶
ACCUAIR
AIRLIFT
RIDETECH
Airforce
AirRex
ACCUAIR
VIAIR
ACCUAIR
VIAIR
压力开关
VIAIR
VIAIR
VIAIR
VIAIR
VIAIR
VIAIR
继电器
VIAIR
VIAIR
VIAIR
VIAIR
VIAIR
VIAIR
阀体
ACCUAIR
(集成底座)
AIRLIFT
(集成底座)
RIDETECH
(集成底座)
亚德客(盒装)
亚德客(散装)
亚德客(散装)
亚德客
(集成底座)
控制系统(包括遥控器)
ACCUAIR
AIRLIFT
RIDETECH
Airforce
AirRex
组装
Airllen
功能
前后升降
四轮独立
记忆功能
四轮同步
四轮独立
数显气压
记忆功能
四轮独立
数显气压
记忆功能
前后升降
数显气压
记忆功能
前后升降
四轮独立
数显气压
记忆功能
前后升降
数显气压
前后升降
四轮同步
四轮独立
数显气压
记忆功能
价格
3W
2.5W
2.8W
2W
2W
1W5
1W5
综上所述,所有品牌中,主要配件都使用相同的品牌,因此从性能方面来说应该是不相上下,但是在价格相同时Airllen的配置最高,功能最丰富;功能相同时,Airllen的价格最低。因此可以说Airllen是目前性价比最高的一款产品。
有想要进一步了解或想要进行改装的车迷朋友,可以根据下面的联系方式:
微信:AirllenSuspension
电话:15802868998
QQ: 1785688240
气动小将
Rank: 2
发表于 2015-7-13 22:21:20 | 只看该作者
兄弟中间那个RIDETECH是什么牌子呀!没有听说过!求解答!
ACCUAIR气动避震
气动新手
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-7-22 09:36:52 | 只看该作者
RIDETECH是日本空气悬挂改装的佼佼者,通过一块底板将气泵、气瓶和阀体等全部固定在一起,小巧美观,配置而言具有手柄遥控器和手机APP,电磁阀为集成底座,功能具有四轮独立控制和3段记忆功能。
气动中将
Rank: 3Rank: 3
地板
发表于 2015-7-30 22:33:29 | 只看该作者
够详细的!气动避震最牛的是什么品牌?
