查看: 1240|回复: 0
大数据:史上最全的车架号及发动机号位置
发表于 2015-6-25 15:37:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大数据:史上最全的车架号及发动机号位置
1、大众系列轿车:桑塔纳,帕萨特,宝来,Polo、2000、3000、捷达等
车架号码:打开发动机盖,在电瓶与制动总泵之间面向前方的挡板上。
发动机号:在发动机左侧、中部在第三缸火花塞下方。
2、奥拓:
车架号码:打开发动机盖,在前挡风玻璃下方中间挡板上,面向前方。
发动机号:在发动机前方右侧,近发电机处。
3、尼桑轿车系列:
车架号码:打开发动机盖,在前挡风玻璃中间下方面向见。
发动机号:在发动机前端中部靠左侧,发动机缸体与变速箱外壳结合处。
4、东风雪铁龙轿车:
车架号码:打开发动机盖,在前挡风玻璃中间下方面朝上。
发动机号:在发动机前端左侧中部,发动机缸体与变速箱外壳结合处平面上。
5、奇瑞系列轿车:
车架号:打开发动机盖,在前挡风玻璃中间下方面向前。
发动机号:在发动机前端,排气管上方。
6、现代系列轿车:
车架号码:打开发动机盖,在前当放玻璃中间下方面向前。
发动机号:在发动机前端左侧下方,缸体与变速箱外壳结合处侧平面上。
7、别克系列轿车:
车架号码:打开发动机盖,在前挡风玻璃中间下方面向前平面上。
发动机号:在打洞机前端左侧下方,发动机缸体与变速箱结合处凸处平面上。
8、丰田系列轿车:
车架号码:打开发动机盖,在前挡风玻璃中间下方平面挡板上。
发动机号:在发动机前端左侧下方,缸体与变速箱外壳结合处平面上。
9、本田轿车:-
10、奥迪轿车:
车架号码:打开发动机盖,在前挡风玻璃中间下方,面向前的挡板上。
发动机号:打开发动机盖,把发动机塑料盖取下来就能看到。
11、金杯系列客车:
车架号码:在前排右侧副驾驶椅右下方,有一块2.5mm长约20cm的塑料板处。
发动机号:在发动机右侧中部,机油滤芯上方平面上。
12、长安系列:
车架号码:在前排右侧副驾驶椅下方车架上。
发动机号:在发动机右侧中部。
13、依维柯客车:
车架号码:老款依维柯在前左轮或前右轮内侧车架上。新款依维柯在右前门第一踏板上方。
发动机号:在发动机左侧柴油泵上方。
14、福田风景系列客车:
车架号码:在前排右侧副驾驶椅右下方,有一块宽2.5mm长约20cm塑料处。
发动机号:在发动机左侧后端,启动马达上方。
15、长城塞弗系列越野车:
车架号码:在右后轮内侧或中间车架上。
16、解放、东风系列柴油货车:
车架号码:在车身右后侧后轮内侧前部或后端。
发动机号:(A)在发动机右后侧中部凸出的平面上。(B)在发动机右后侧下方缸体与油底壳结合部凸出的平面上。(C)在发动机左侧下方启动马达处,缸体与油底壳结合部凸出的平面上。
17、江淮系列货车:
车架号码:在车架右后侧中部或后端。
发动机号:在发动机右侧后端中部平面处。
18、福田时代轻卡:
车架号码:在右侧车架右后轮前部或后端。
发动机号:在发动机右后端中部平面上。
19、江铃全顺:
车架号码:在右前门第一步踏板上方侧面处。
发动机号:在发动机左侧后部启动马达上方。
20、瑞风旅行车:
车架号码:在右前轮胎内侧车架上。
发动机号:在发动机右侧偏后偏下处。
21、五菱旅行车:
车架号码:在前排右侧副驾驶椅下。
发动机号:在发动机右侧中部。
22、得利卡系列旅行车:
车架号码:在前排右侧副驾驶椅下方。
发动机号:在发动机右侧中部进排气管下方平面上。
23、万丰系列旅行车:
车架号码:在车身右侧车架上或车辆铭牌上。
发动机号:在发动机右侧中部,机油滤芯上方平面。
24、别克商务:
车架号码:打开发动机盖,在前挡风玻璃右侧下方,防水橡皮条处。
发动机号:在发动机前部左侧下方,发动机缸体与变速箱外壳结合处凸出的平面上。
25、金龙大客车:
车架号码:在右前轮胎内侧车架上。
发动机号:在发动机机油滤清器旁边。
26、宇通大客车:
车架号码:在车身右侧右后轮后端车架上。
发动机号:在发动机机油滤清器旁边。
27、车辆识别代号打刻在发动机仓内左右减震器上面,如宝马、君威;车辆识别代号打刻在车辆发动机舱内右减震器旁边,如奇瑞瑞虎、大众速腾、迈腾等;
28、车辆识别代号打刻在车辆发动机仓内左前底架侧面,如赛欧;车辆识别代号打刻在发动机舱内右前底架上面,如皇冠JZS132/133系列;车辆识别代号打刻在车辆发动机仓没右上侧车架侧面,如起亚索兰托等
29、车辆识别代号打刻在车辆发动机仓前水箱护罩内侧,如别克赛欧;车辆识别代号打刻在车辆发动机仓前水箱护罩外侧,如别克君威;
30、车辆识别代号打刻在驾驶员座位下面遮挡板下,如丰田威驰;车辆识别代号打刻在驾驶员副座位前脚踏位置遮挡板下,如尼桑天籁、一汽马自达;车辆识别代号打刻在驾驶员副座位下遮挡板下,如奔驰轿车、广州丰田佳美、尼桑奇骏等;车辆识别代号打刻在驾驶员副座位右侧,如欧宝威达等;车辆识别代号打刻在驾驶员副座旁车门转销位置,如福特蒙迪欧;车辆识别代号打刻在驾驶员副座旁装饰面料压板下面,如福特蒙迪欧;
31、车辆识别代号打刻在驾驶员副座后下位置遮挡板下,如菲亚特派力奥、奔驰轿车、奥迪A8等;
32、车辆识别代号打刻在车辆后座位右侧下面遮挡板内,如奔驰轿车;车辆识别代号打刻在车辆后右侧座位坐垫下面,如奔驰MG350;
33、车辆识别代号打刻在车辆后备箱内最后位置塑料护垫下面,如吉普大切诺基;车辆识别代号打刻在车辆后备箱内备胎右前角位置处,如奥迪Q7、保时捷卡宴、大众途锐等等;
34、车辆识别代号打刻在车辆右侧底架子侧面,均为非承载式车身的越野车,如奔驰吉普、路虎吉普、双龙吉普、尼桑奇骏等;车辆识别代号打刻在车辆左侧底架子侧面,均为非承载式车身的越野车,如悍马等。
35、车辆上没有打刻在车架上的识别代号,只有仪表台上面的条形码及车辆旁门的标签上记录。绝大部分在美国生产的车辆都是这样,只有极少数美国车辆既在仪表台上面有车辆识别代号条形码,又在车辆车架上面打刻有车辆识别代号,如吉普指挥者;
36、车辆识别代号存储在车载电脑内,在打开点火开关的初始状态能自动显示。如宝马760系列,奥迪A8系列等。
大数据:史上最全的车架号及发动机号位置
气动避震论坛   13262966665
