查看: 1317|回复: 0
防倾杆——潜伏在底盘下的过弯利器
发表于 2015-6-25 15:30:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一想到汽车操控性能改装,大家脑海里都会浮现弹簧、避震器的画面,却往往忽略了低调隐藏在底盘下的那根不起眼的防倾杆。就是这根其貌不扬的铁管子,默默地扮演着汽车平衡者的角色。今天,R哥就跟大家好好地深扒一下小小防倾杆到底有何神通!
定义
防倾杆,就是一根铁管子,通俗一点的叫法是『下拉杆』,外表平凡但作用绝不普通。它的结构很简单,是一条U型金属连杆,负责把两侧悬挂连接起来。
作用
顾名思义,它的直观的作用便是“防倾“。防倾杆通常是固定在左右悬吊的下臂,当车辆进入弯道中,离心力会作用于车辆的滚动中心,使车辆发生侧倾。而防倾杆的作用为,通过扭动、形变来克服离心力,从而控制车辆的侧倾幅度,增加轮胎的贴地性。而侧倾程度的降低可以减少外侧车轮承受的负重,同时可以降低内侧车轮负重减少的量。所以对汽车操控性能来讲,防倾杆是很重要的一部分。
性能
防倾杆有软硬之分,它的硬度是由制作的材质、杆身、杆径、杆臂的长度以及和杆身所成的角度所决定。杆身的长度越长则硬度越软,反之杆臂的长度越长却会增加其硬度。一般来说防倾杆的材质都大同小异,防倾杆的直径长度决定它的抗侧倾性能。
设定
防倾杆的设定不光影响车辆的侧倾幅度,不同设定的防倾杆对车辆的转向特性也有着十分大的影响。防倾杆越强,在转弯时压在外侧车轮的重量会越大,相当于加强了重量转移的速率,此轴上的外侧车辆将可能是第一个达到极限的车轮,一旦超出轮胎的抓地极限,转向不足与转向过度便会产生。大部分原厂车型的防倾杆设定都偏向转向不足,因为这种特性对驾驶技术的要求相对更低,符合人们遇到危险后收油减速的本能。
改装有话说
1、一般改装用防倾杆会通过材质、直径等来改变其性能。也就是说,相比起原装件,改装用防倾杆的直径一般较大,作用效果更明显。但也并非越粗越好,尤其是对于本身就有转向过度趋势的后驱车,直径过大的防倾杆会加剧转向过度,造成危险,所以漂移车手也会视自己习惯而决定是否改装防倾杆。
2、一般后驱和四驱车上都使用前粗后细的防倾杆组合,不过非独立悬挂通常没有防倾杆。防倾杆可进行针对性的专业汽车改装,不同的车型具有不同的转向特性,通过前后防倾杆的搭配弥补原厂车型的不足,也大可根据驾驶者的习惯于个人偏好进行搭配。
3、计算所需防倾杆的硬度是很复杂的,不但要考虑自身的硬度,更要考虑和弹簧的搭配,因此唯有不断的测试再测试,这是底盘设定上的不二法门。当你决定改装你的底盘时,除了弹簧和避震器的搭配外,你更应该要好好考虑你的防倾杆,这种学问是建立在科学理论基础、丰富的经验和不断的尝试上,而改装的真正乐趣就在这里。
防倾杆——潜伏在底盘下的过弯利器
气动避震论坛   13262966665
