查看: 2795|回复: 0
Air Runner热衷于为雷克萨斯品牌的车型开发空气避震套件
发表于 2015-1-10 17:11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Air Runner这个品牌就较为特别,其产品的受益人群较少,主要原因是它Air Runner热衷于为雷克萨斯品牌的车型开发空气避震套件,甚至是某些系列气动避震器同时具有绞牙调整功能,绞牙可调整五厘米的高度。对于追求个性化的雷克萨斯车主来说,它无疑是一个是值得关注的品牌(但事实上,Air Runner提供定制服务,在此基础上开发了德日美系热门车型的气动产品,其他车主也大可放心)。当然,在你和它成为好基友之前,车主应该将更多精力花在了解产品特性和产品质量上,这才是理性消费。
Air Runner避震器和其他气动产品的工作原理一样,其避震机是通过控制器“指挥”打气泵工作,打气泵产生的空气由圆筒形的储气罐储存,储气罐分出的四根管路分别连接前后四个气动避震器,装置内部有压力传感器,当侦测到储气罐内空气压力降低至一定值时,打气泵会自动启动为储气罐进行充气。很多车主在装气动避震时会担心其气囊和输气管质量的问题,值得一提的是,其配备了良好柔韧性的不锈钢编织导气软管,与之连接的精密止回阀可有效防止空气倒流进到蓄气罐,再加上具有独特的“w-lock”接头装置以防止泄漏输气管管路的空气。另外,当气动避震器在颠簸路面工作时间过长,避震器的气囊难免会有空气量损失,这时候,其控制器检测到四根空气避震器的高度低于原先设定值,会自动补充气囊的空气量。而在每只避震器出厂时,日本的技师已经将阻尼值设定好,以Air Runner的调校风格,通常以提升操控性能为大任,不过,据Air Runner官方称,车主可以利用控制器精确地调整气囊的压力,气囊具备高耐久性的“Firestone”双层结构,对日常操控体验还是有一定的保证的,即使是因操控激烈而导致气囊破损,车主也不用担心整个气动系统报废,而Air Runner也提供可更换气囊的服务。
整套Air Runner气动套件(适用于雷克萨斯LS车型),从图中我们可以看出,避震机的独特造型和其它品牌产品区分开来,而且做工很精致。
圆柱型的物体为的储气罐(容量为4加仑,约等于15升),左下角为避震器气囊压力表和蓄气罐压力表以及避震升降开关,右下角的充气泵,我们发现这是来自台湾VIAIR品牌(风劲霸)。
与导气软管连接的止回阀可有效防止空气倒流进到蓄气罐。
