查看: 3904|回复: 0
养护知识 如何对汽车刹车片进行自检
发表于 2015-5-11 15:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
养护知识  如何对汽车刹车片进行自检
自检小窍门是通过一些力所能及的简单自检方法,让车主即便无法自己动手更换或修理刹车片,也能更加及时的了解车辆刹车好坏的信息,在无法随时得到专业检查的情况下,自己检查和判断车辆刹车系统的一些小问题的方法。
下面小欧就针对汽车刹车系统上最关键的部件”刹车片”如何自检进行说明。
一、感觉力度
当刹车片变薄时我们的刹车效果会受到影响,此时需要更深的踩下制动踏板才能达到原先轻踩就能达到的制动效果,前半程制动效果明显减弱,很多人感觉自己的刹车变软,有点刹不住了,此时就要检查检查刹车片是否需要更换了。
建议:这个方法相对抽象,凭感觉可能有些不好把握,因此养成一个良好的自检习惯很重要。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。
二、看厚度
一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。当然个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。
每个刹车片的两侧都有一个突起的部位,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此部位平行,则必须要进行更换。因此当刹车片厚度接近此部位平面的时候,车主就要随时观察准备了,不过在不拆卸轮胎的情况下通过肉眼很难准确观察,目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,相对自检就方便一些。
建议:刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
三、听声音
如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
建议:当听见刹车有声音的时候往往已经晚了,此时刹车盘多多少少会受到损伤。刹车盘的价格相比刹车片要高出很多,因此建议大家勤检查刹车片,避免损伤刹车盘的事情出现。
注意:当我们打算去更换刹车片的时候千万记住一定要使用质量好的,不能图便宜找那些街边小的修理店随便解决,因为刹车片是车辆刹车系统中的重要部件,如果没有质量保证的话很可能会出现故障而引发事故。
欲知更多改装细节请关注微信:13262966665
