查看: 781|回复: 0
起亚嘉华改装案例 MPV气动避震悬挂改装姿态风格
发表于 2020-12-13 16:48:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Modified case of Kia Jiahua MPV pneumatic suspension
起亚嘉华于2004年7月8日在北京顶级的豪华会所华彬庄园宣布上市。嘉华是在其原型车韩国起亚Carnival的基础上改进而来的。嘉华的外形稳重气派,商务与休闲匹配和谐。
嘉华具有圆滑的轮廓线,宽大的镀铬进气栅,大面积前后灯组,气派非凡而霸气十足,配合健硕的身材,“剑锋”直指别克GL8。
Kia Jiahua was listed on July 8, 2004 in Huabin manor, a top luxury club in Beijing. Jiahua is based on its prototype Kia Carnival in Korea. Jiahua's appearance is steady and dignified, and business and leisure match harmoniously.
Jiahua has a smooth contour, wide chrome air intake grille, large area front and rear lamp sets, with extraordinary and domineering style. With a strong body, "sword edge" points directly at Buick GL8.
在这个最求个性与时尚的年代,销量这么多,满大街的车 ,怎么样才能体现出自己的个性,显的与众不同?
改装,貌似只有这一条路可走,然而气动避震改装“低趴范儿”在全球已经成为一种流行趋势,深受广大改装车迷追捧,它不仅能在视觉上给人一种强烈的冲击感,而且也能充分的展现出个性车主的独特品味。 动感的车身和高腰线的设计风格,经过气动避震的改装,更加显现出 时尚动感的外观视觉冲击!
In this era, how can you show your unique personality and sales?
Refitting, it seems that there is only one way to go. However, pneumatic shock absorber refitting "low-lying fan" has become a popular trend all over the world, and is deeply sought after by the majority of refitted fans. It can not only give people a strong visual impact, but also fully show the unique taste of individual car owners. Dynamic body and high waistline design style, after the modification of pneumatic shock absorber, more show the fashionable and dynamic appearance of visual impact!
在改装避震器主要选择分三种,分别是竞技短弹簧,套装,绞牙。这几种功能不同,价格也相差不少选择适最适合自己的一款避震才是最重要的。那到底什么是适合自己的避震器呢?更换改装避震器后,首先要承担的就是舒适度损失,所以如果你还是对车辆舒适性比较追求的话那么在这里小编建议你还是不要更换的好,如果稍微损失一些没有什么问题的话,更换套装不仅可以提高车辆的操控性而且不会损失过多的舒适性。因为套装的出现,就是为在原车避震器的大结构上提高车辆的操控性能。不过避震套装也有许多不足,第一,售价略贵、第二,阻尼以及高低不可调整,第三,目前避震套装的选择,主要品牌还都集中在欧系车中,日系车套装并不热门。不过可能对许多资深玩家来说,避震套装已经完全不能够达到他们的需求,那么绞牙避震就成了他们的首选。绞牙这个词其实来源于中国的香港,其真正全称为Height. Adjustable. Damper有可调避震器阻尼段数以及车身高度的含义。看到这个名称我想我也没必要过多介绍它的功能了,全在名字里体现了。不过小编还是要插一句,更换绞牙避震后虽然可以得到理想的车身高度以及操控性能,但是却建立在损失百分之60的舒适上,所以更换前最好做好心理准备
There are three main choices in refitting shock absorbers, which are competitive short spring, suit and twisted teeth. These functions are different and the prices are quite different.
The most important thing is to choose the best one for yourself. So what is the right shock absorber for you? After replacing and refitting the shock absorber, the first thing to bear is the loss of comfort. Therefore, if you still pursue the comfort of the vehicle, then I suggest you don't replace it here. If there is no problem with a little loss, the replacement package can not only improve the handling of the vehicle, but also avoid losing too much comfort. Because the appearance of the suit is to improve the handling performance of the vehicle on the large structure of the original shock absorber. However, there are also many deficiencies in shock absorbers. First, the price is a little expensive. Second, damping and height can not be adjusted. Third, at present, the main brands of shock absorbers are still concentrated in European cars. Japanese car suits are not popular. However, for many senior players, the shock suit has not been able to meet their needs, so the first choice for them is to hang teeth. Actually, the word "twisted teeth" comes from Hong Kong, China. Its real full name is height. Adjustable. Damper, which means the number of damping segments of adjustable shock absorbers and body height. Seeing this name, I don't think I need to introduce its functions too much. It's all reflected in the name. However, Xiaobian still has to insert a sentence, although you can get it after replacing the hinge teeth
To the ideal body height and handling performance, but it is based on the loss of 60% comfort, so it is best to be prepared before replacement
