查看: 707|回复: 0
AIRBFT气动避震造型设计
发表于 2020-12-9 14:11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AIRBFT气动避震造型设计
Aerodynamic shock absorber modeling design of airbft
