查看: 765|回复: 0
经典不灭大众宝来改气动避震低趴姿势必须优雅
发表于 2020-11-29 15:19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Classic eternal public Bora must be elegant in low lying posture with aerodynamic shock absorption
大众宝来,作为一款有着一定历史车型,在曾经一直都是一款备受关注的车型,而随着不断的换代,  早已经成为很多国内车主都非常熟悉的一款大众车型,设计上并没什么亮点,就是一款实惠耐用的家轿。然而大众设计师在宝来身上赋予了简单的车身造型,却为后期优雅地低趴打下不错的基础。至少,眼前的这辆白色宝来恰好印证了这一点。
Volkswagen Bora, as a model with a certain history, has always been a model of great concern. With the continuous replacement, it has already become a Volkswagen model that many domestic car owners are very familiar with. There is no bright spot in the design. It is a affordable and durable family car. However, the Volkswagen designers gave a simple body shape to Bora, but laid a good foundation for the later elegant low lying. At least, the white Bora in front of me just confirms this point.
正所谓一低遮百丑
这几年HF改装火遍大街小巷
气动减震
也是一夜变身改装界网红
Pneumatic shock absorption
话说这是个什么东西呢?
它其实是一套可以控制气压
改变车身高低的装置
与传说中的主动车身控制系统(ABC)类似
不过它的工作介质是气体
一般来说就是下图所示的这么一套家伙事
其中包括弹性橡胶气囊减震器
气压控制系统、后备箱储气罐
及电子控制系统等
它其实和空气减震的原理与常见减震器
螺旋弹簧+减震筒形式
原理十分类似
只不过
通过改变气室体积(上下方向)
来调整车身离地距离并一定程度改变软硬特性
另外减震筒部分则可以由电机改变通气孔尺寸
从而调节减震器的衰减力
因此空气减震器往往
能提供更好的性能表现
So what is this?
But its working medium is gas
And electronic control system
The principle is very similar
It's just
