查看: 590|回复: 0
AIRBFT气动避震稳定性强性价比高
发表于 2020-11-29 14:15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AIRBFT气动避震稳定性强性价比高
Airbft has strong stability and high cost performance
