查看: 646|回复: 0
期待的低趴魅力效果终于完成 大众高尔夫7代改装了气动避震
发表于 2020-11-27 15:46:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
The expected low lying charm effect is finally completed. Volkswagen Golf 7 has refitted its pneumatic shock absorber
高尔夫7是指高尔夫第7代产品。2013年12月10日,一汽-大众全新高尔夫7在广州正式上市。德国大众于1974年推出高尔夫1代产品,至今已经历7次换代了。高尔夫1代到7代是由老到新不断更新换代的一个车型。
Golf 7 refers to the seventh generation of golf products. On December 10, 2013, FAW Volkswagen New Golf 7 was officially launched in Guangzhou. German Volkswagen launched the first generation of golf products in 1974, which has gone through seven generations. Golf generation 1 to 7 is a car model constantly updated from old to new.
三段记忆功能:车主可以自行的设置高位,正常,低位三个不同的高度模式,通过按键1 2 3 一键升到或者是降到适合当前路况的高度,高速时可以降到1档低位行驶,降低重心来增强车子的稳定性和降低风阻,还能从一定程度上节省燃油,城市或者是乡村可以升到2档正常的高度来行驶,可以应付大部分路况,如果遇到非常差劲的路况的话可以把车子升到3档,来提高通过性,从最低升到最高大概有12公分左右的行程!3个不同高度的档位可以随时的快速切换
Three segment memory function: the car owner can set three different height modes: high position, normal position and low position by pressing the key 1, 2, 3 One button up or down to the height suitable for the current road conditions, high speed can be reduced to the first gear, low driving, reduce the center of gravity to enhance the stability of the car and reduce the wind resistance, but also to a certain extent save fuel. The city or the countryside can rise to the second gear normal height to drive, can deal with most of the road conditions, if encounter very bad road conditions, you can raise the car to 3 Gear, to improve the trafficability, from the lowest to the highest about 12 cm journey! Three gears with different heights can be quickly switched at any time
在改装避震器主要选择分三种,分别是竞技短弹簧,套装,绞牙。这几种功能不同,价格也相差不少。选择适最适合自己的一款避震才是最重要的。那到底什么是适合自己的避震器呢?更换改装避震器后,首先要承担的就是舒适度损失,所以如果你还是对车辆舒适性比较追求的话那么在这里小编建议你还是不要更换的好,如果稍微损失一些没有什么问题的话,更换套装不仅可以提高车辆的操控性而且不会损失过多的舒适性。因为套装的出现,就是为在原车避震器的大结构上提高车辆的操控性能。不过避震套装也有许多不足,第一,售价略贵、第二,阻尼以及高低不可调整,第三,目前避震套装的选择,主要品牌还都集中在欧系车中,日系车套装并不热门。不过可能对许多资深玩家来说,避震套装已经完全不能够达到他们的需求,那么绞牙避震就成了他们的首选。绞牙这个词其实来源于中国的香港,其真正全称为Height. Adjustable. Damper有可调避震器阻尼段数以及车身高度的含义。看到这个名称我想我也没必要过多介绍它的功能了,全在名字里体现了。不过小编还是要插一句,更换绞牙避震后虽然可以得到理想的车身高度以及操控性能,但是却建立在损失百分之60的舒适上,所以更换前最好做好心理准备。
There are three main choices in refitting shock absorbers, which are competitive short spring, suit and twisted teeth. These functions are different and the prices are quite different. The most important thing is to choose the best one for yourself. So what is the right shock absorber for you? After replacing and refitting the shock absorber, the first thing to bear is the loss of comfort. Therefore, if you still pursue the comfort of the vehicle, then I suggest you don't replace it here. If there is no problem with a little loss, the replacement package can not only improve the handling of the vehicle, but also avoid losing too much comfort. Because the appearance of the suit is to improve the handling performance of the vehicle on the large structure of the original shock absorber. However, there are also many deficiencies in shock absorbers. First, the price is a little expensive. Second, damping and height can not be adjusted. Third, at present, the main brands of shock absorbers are still concentrated in European cars. Japanese car suits are not popular. However, for many senior players, the shock suit has not been able to meet their needs, so the first choice for them is to hang teeth. Actually, the word "twisted teeth" comes from Hong Kong, China. Its real full name is height. Adjustable. Damper, which means the number of damping segments of adjustable shock absorbers and body height. Seeing this name, I don't think I need to introduce its functions too much. It's all reflected in the name. However, Xiaobian has to add that although the ideal body height and handling performance can be obtained after replacing the hinge suspension, it is based on the loss of 60% of the comfort, so it is best to be psychologically prepared before replacement.
