查看: 616|回复: 0
mini-CIRBMAN-R55改装完美低趴低姿态气动避震
发表于 2020-10-24 14:08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mini-cirbman-r55 modified for perfect low prone and low attitude aerodynamic shock absorbers
