查看: 603|回复: 0
AIRBFT气动避震铝合金水雾分离器
发表于 2020-9-28 13:25:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AIRBFT气动避震铝合金水雾分离器
Airbft pneumatic shock absorber aluminum alloy water mist separator
