查看: 505|回复: 0
不可错过的低趴姿态醉人VW MK7改装气动避震低趴范儿
发表于 2020-9-22 14:24:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Not to be missed low lying posture intoxicating VW Mk7 refitted pneumatic shock absorber low prone style
MK即MARK的意思,类似第几代的bai意思,是车厂的代码.
MK means mark, which is similar to the meaning of Bai of several generations. It is the code of car factory
一低遮三丑是近年来车友们常常挂在嘴边的一句话,而HellaFlush 更是将这句话演绎到极致的一种改装风格。在HellaFlush风格的改装车中,除了对轮毂的J值、ET值以及夸张的Camber等参数极其讲究,剩下的一个重要问题就是降低车身了。那么很多朋友就会直接选择绞牙避震,因为绞牙避震既能降低车身高度,还能提供给车辆充足的支撑性,一举多得,受到不少车友的欢迎。不过对于HellaFlush的那些终极玩家来讲,绞牙避震早已经不能满足他们对“低”需求,所以气动避震(充气式避震器)便凭借着它的能屈能伸的本领赢得了这些终极玩家的芳心.
