查看: 590|回复: 0
AIRBFT氮气版本气动避震让舒适和操控更加优越
发表于 2020-9-14 16:07:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Airbft nitrogen version pneumatic shock absorber for comfort and handling
6: Easy to install and operate.
