查看: 679|回复: 0
软管切割器AIRBFT气动避震改装工具 整套控制赠品 气管切口平整垂直
发表于 2020-8-28 15:07:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A complete set of pneumatic shock absorber refitting tool for hose cutter airbft to control the smooth and vertical incision of gift trachea
『气动减震器,能够轻易改变车身高度』李洋
