查看: 785|回复: 0
大王风范气场逼人雷克萨斯LS430改装AIRBFT气动避震案例
发表于 2020-8-20 17:43:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
King's demeanor: a case study of retrofitting Lexus ls430 into airbft
汽车避震是由弹簧和减震器共同组成的。
