查看: 665|回复: 0
福特MustangAIRBFT三段记忆+造型气动避震改装案例分享
发表于 2020-8-20 16:49:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ford mustangairbft three segment memory + modeling pneumatic shock absorber retrofit case sharing
喜欢玩改装避震系统的发烧友,空气避震是话题里面最贵的一款。
听起来非常方便,气动避震到底是什么原理呢?
