查看: 719|回复: 0
陆地行宫点名安装新款AIRBFT三段记忆版本气动避震设计个性造型案例
发表于 2020-7-7 17:05:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Individual modeling case of new airbft three segment memory version pneumatic shock absorber design
改装并不是高富帅的专属玩物
改装是一种时尚,一种态度
血液中涌动着机油
如果你也是这样不甘平凡
Oil was surging in the blood
If you are not so ordinary
