查看: 1196|回复: 0
气动避震论坛李洋分享宝马7系F02改装气压减震器的姿态魅力
发表于 2020-5-12 20:19:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2009年 代号F02的全新7系登陆中国,那时候见过一次实车之后,就被这个霸气十足的外观所迷住!修长的身型 方正的体格 还有强大的气场 光纤尾灯在那个时候可是引领的风潮,最具有代表性的就是克鲁兹更换宝马7系款的尾灯,时代的引领者!
正所谓,人靠衣装,马靠鞍,车也不例外,最能凸显车主个性的当属外观上的改装。就在上周,大胡子在给小车车和同事们分享改装里面的学问时就提到了外观改装,小车车顿时就涨知识了呢。今天,大家也跟着小车车一起来看看汽车外观改装的几个流派,一起看看那些追随者们追寻的所谓改装文化……
1HellaFlush风格
HellaFlush有两个部分,一个是Hella,另一个是Flush。Hella是Hell of的缩写,意思是特别的,非常的,绝对的,超级的;Flush是齐平的意思。这里的齐平是指轮毂或轮胎的外延与轮眉外延齐平,齐平之后轮毂轮胎和车体很自然的成为一个整体。
HellaFlush除了要满足“齐平”,还要让你的车身绝对低,当然这个低是没有明确标准的,要尽可能的让轮眉与轮胎轮毂边缘没有缝隙,如果你不把你的车降到特别特别低,那只能说是Flush。只有满足“齐平”和“绝对低”这两个条件,才能称之为HellaFlush。
HellaFlush的起源:
Hellaflush这种改装风格的灵感来源于漂移赛车,当时是由时尚界的几个热衷汽车漂移运动的潮流年轻人创造的。在2004年的时候,当时日本有一种漂移车的外观风格就是利用了宽边和offset(轮毂负值)很低的轮毂,和拉伸很大的轮胎(Stretched Tires)来体现了自己赛车很富有进攻性的外表,绝对的底趴范和不按常理出牌的轮胎与轮毂组合是主要特色,极具个性化。
HellaFlush的主要特征:
5. 轮胎拉伸是指窄的轮胎安装在超宽的轮毂上绷出来的效果。想要达到这种效果非常不容易,选择多款的轮胎也要根据轮毂的宽度严格计算。因为,过宽的轮毂配上较窄的轮胎,当轮胎充气的时候可能会错位,所以能不能让轮胎按正确位置绷在轮毂上就要取决于技师的改装水平了
『气动减震器,能够轻易改变车身高度』李洋
