查看: 775|回复: 0
HellaFlush风格气动避震论坛:奥迪R8气动避震低趴魅力:新款VS老款
发表于 2020-5-8 17:15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥迪R8(Audi R8)是一款中置引擎双座跑车,由德国汽车制造商奥迪于2006年推出,极速达316km/h。奥迪R8是奥迪量产的首款中置引擎超级跑车,基于兰博基尼Gallardo的开发平台,融合了奥迪在多个运动赛事中取胜的经验,技术以及突破传统观念的完美设计。强劲的V8和V10发动机、全时四轮驱动系统和奥迪全铝车身空间框架结构,赋予了奥迪R8出众的动力性能,以及在赛道和公路上的卓越表现
HellaFlush风格气动避震论坛分享奥迪R8气动避震低趴魅力:新款VS老款
奥迪R8拥有无比迷人的驾控感,在奥迪品牌的运动车型中堪称翘楚,中置420马力V8FSI发动机、全时四轮驱动系统和奥迪全铝车身空间框架结构,赋予了它无比出众的超凡动力表现。奥迪R8于2006年9月28日起接受预定,首批产品于2007年上半年交付。作为奥迪旗下的首款中置发动机运动车型,奥迪R8将奥迪在无数场汽车运动赛事中取胜的经验、突破传统的设计以及领先科技完美地融合在一起,并使奥迪“突破科技,启迪未来”的品牌理念成为其在赛道和公路上出色表现的最佳注解。
HellaFlush除了要满足“齐平”,还要让你的车身绝对低,当然这个低是没有明确标准的,要尽可能的让轮眉与轮胎轮毂边缘没有缝隙,如果你不把你的车降到特别特别低,那只能说是Flush。只有满足“齐平”和“绝对低”这两个条件,才能称之为HellaFlush。
HellaFlush的起源:
Hellaflush这种改装风格的灵感来源于漂移赛车,当时是由时尚界的几个热衷汽车漂移运动的潮流年轻人创造的。在2004年的时候,当时日本有一种漂移车的外观风格就是利用了宽边和offset(轮毂负值)很低的轮毂,和拉伸很大的轮胎(Stretched Tires)来体现了自己赛车很富有进攻性的外表,绝对的底趴范和不按常理出牌的轮胎与轮毂组合是主要特色,极具个性化。
HellaFlush的主要特征:
说白了 HellaFlush就是想尽一切办法“玩轱辘”,通过精细计算倾角、避震、轮胎、翼子板各项参数的配合,让爱车真正的HF起来,这里面包含着改装爱好者对扯得执着和对细节的追求。不过朝着文化的层次上说,HellaFlush提供的是一种重新思考世界的方式。是的,你认为HellaFlush不合常理,那么人又为什么一定要符合常理呢?改装的精神,不就是不苟同和追求个性吗?这句话在HellaFlush风格的改装上体现的淋漓尽致,为什么轮胎与轮毂的尺寸要相对应?为什么负倾角产生轮胎偏磨我们就要避免?谁规定轮毂不能在车身外面?没错,HellaFlush就是这么的另类,这么的独具一格……
『气动减震器,能够轻易改变车身高度』李洋
