查看: 1025|回复: 0
福克斯改装AIRBFT气动避震施工 体验多姿多彩车生活
发表于 2018-12-12 17:16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改装有毒,不知让多少男人无法自拔。走上改装路,需要勇气,需要毅力,更需要精神与物质上的不断付出。改装有毒,唯一的解药就是那些“毒性”更大的改装车们。下面这系列改装气动避震的飞度绝对是一剂良药,快看看下面这些“解药”,千万不要放弃治疗!
以运动、操控为卖点的福克斯,在国内受到不少年轻消费者的青睐。同时,由于其价格相对实惠,是一款“玩车”成本相对较低的车型,因此成为了目前热门的改装车型之一。这一次,我将会为大家介绍福克斯气动避震的改装案例
在改装之初 选择很重要 任何工艺 改装的过程 少不了经验 气动避震也是如此。
 下面就来一步步的分解一下:
空气悬挂给予了汽车更多的灵性。当你在高速行驶时悬架可以变硬来提高车身的稳定性;而长时间在低速不平的路面行驶时,控制单元会使悬架变软来提高车子的舒适性。
其实,不只是这些车可以改气动避震升级空气悬挂,只有你想,没什么不可以。不是所有人都理解你心中的Hellaflush。
编外话:良心推荐,气动避震改装微信:13262966665 13162366665 每天都时时更新空气避震资讯和乐趣。
