查看: 1387|回复: 0
丰田卡罗拉AIRBFT气动避震改装 富贵摔 摔出一套气动来
发表于 2018-12-10 17:54:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丰田卡罗拉作为全球销量比较大的车型,有着多元化的动力配置选择,传统的自然吸气、涡轮增压、混合动力等等一应俱全,虽然动力性稍弱,但其优秀的油耗表现,在国内的市场上也是同样受到不少车友的青睐,实用性的特质可以说在卡罗拉身上表现的淋漓尽致。
富贵摔,摔出一套气动来!
下面是丰田卡罗拉专用的AIRBFT气动避震,台湾正品,看细节就知道品质怎么样了!
经常在车展或者车友聚会时,我们会看到很多“趴”在地上的车,很多没见过的人都会想这车怎么开啊?过减速带不会卡底盘吗?
气动避震,顾名思义就是利用气体的动力,通过一套气压控制系统来实现车身底盘高低的控制,可以随时的通过控制器来调节底盘高度,降到最低的时候是绞牙无法完成的低度,升到最高可以比原车还要高出4公分左右(根据车型来说)大大的提高了车子的通过性
下面就来一步步的分解一下:
控制系统的安装,AIRBFT气动避震控制系统是相当简单的控制系统,但是想要完美的安装还是要有一定的经验的,应为有很多的细节都是需要注意的,尤其是各个接头和气管还有气孔的螺牙连接,都要用心安装,气孔和接头的螺牙连接一定要做好密封,应为如果有漏气情况,再来检查测试,是非常麻烦的,尽量一步到位!
了解更多气动避震改装
微信号:13262966665 13162366665
  微信公众号:HellaFlush论坛
  气动避震官方:百度-气动避震论坛
  气动避震官方淘宝店铺:气动避震改装
