查看: 1184|回复: 0
雷克萨斯IS改装AIRBFT气动避震 玩转HF低姿态
发表于 2018-12-5 16:19:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 下面就来一步步的分解一下:
 下面是雷克萨斯IS改装AIRBFT气动避震案例
气动避震论坛李洋为您介绍:AccuAir + AirBFT  = 2018战略合作伙伴信息,淞江集团代理了美国AccuAir、台湾AirBFT品牌,为国内各个改装店家配套发货。VX:ACCU-AIR
上海淞江减震器集团有限公司是国内气动批发商:公司主要代理:AccuAir、ENDO、AirBFT三大品牌。
