查看: 938|回复: 0
大众高尔夫7改装ACCUAIR气动避震 KOCAINE作品
发表于 2018-8-31 18:43:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解说高尔夫7安装气动避震全过程 安装气动避震大致分为4个板块,也就是气动避震的安装,管路的铺设,线路的走位,和控制系统的安装!
下面就来一步步的分解一下:
了解更多气动避震改装
微信号:13262966665 13162366665
  微信公众号:HellaFlush论坛
  气动避震官方:百度-气动避震论坛
  气动避震官方淘宝店铺:气动避震改装
