查看: 1712|回复: 0
气动工厂李洋解析:高尔夫MK7安装ACCUAIR气动避震/罐阀一体/高度尺/施工方法和技术
发表于 2018-3-14 20:33:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ACCUAIR气动避震控制系统是目前世界上顶级的一套控制系统,完美的设计,精湛的做工,让它成为气动避震的一款奢侈品牌.
ACCUAIR和别的气动品牌不一样,只是生产气动避震的控制系统,用来替换其它品牌气动系统的控制部分,让其变的更加完美。所以套装里并没有包含避震筒,避震筒部分需要后期搭配其它品牌的产品。所以,上海凇江集团为您引进台湾正品AIRBFT气动避震专用桶身。它是由台湾老牌SF工厂专门定制的气动专用版桶身,加长了避震芯的行程,升的更高!降的更低!
『ENDO』是美国AccuAir新款产品全新品牌,主要包括三大类产品:1、新款气瓶,单独一个气瓶,没有附带其他任何产品;
2、新款气瓶+电磁阀组,是将原来的电磁阀组集成在新款气瓶内部,经过多项改进,也是老款和市面上所有品牌无法替代的产品;
3、气瓶+电磁阀+打气泵,是将电磁阀和打气泵一起集成到气瓶内部,拥有全球独一无二的超多功能!(自带打气泵的产品要到2017年10月才会上市,目前还没有产品和价格)
新品亮点:
1、阀、瓶、泵一体化节省空间!
2、打气泵到瓶,瓶到阀这3个部件的气管和接头消失了,告别漏气烦恼!
3、你还在被打气泵的噪音所困扰吗?新款更安静,速度更快!
4、让你的爱车直接拥有空气悬挂,让气动避震不再是花拳绣腿,超越原厂空气悬挂系统的所有功能!
5、电磁阀增加滤网过滤,告别脏东西进去阀体导致漏气现象!
6、自动排污:压力超过400PSI将自动排气,排除安全隐患!
7、电磁阀流量调节:可以将任意一个进气或排气阀流量调节,让4轮独立升降更协调!
8、超强防爆:1272PSI爆破压力,让你的爱车更安全!
9、无焊缝式设计:告别气瓶漏气,排除焊缝砂孔烦恼!
整个升降行程是为了降的更低!避震是调的更低!
李洋 ACCU-AIR  13262966665  13162366665
