查看: 1470|回复: 0
感谢兄弟分享阿特兹改装ACCUAIR气动避震使用效果和心得体会!
发表于 2018-3-13 22:32:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢兄弟分享阿特兹改装ACCUAIR气动避震使用效果和心得体会!正所谓,人靠衣装,马靠鞍,车也不例外,最能凸显车主个性的当属外观上的改装。就在上周,大胡子在给小车车和同事们分享改装里面的学问时就提到了外观改装,小车车顿时就涨知识了呢。今天,大家也跟着小车车一起来看看汽车外观改装的几个流派,一起看看那些追随者们追寻的所谓改装文化……
HellaFlush的主要特征:
夸张的倾角营造出的低趴感
说白了 HellaFlush就是想尽一切办法“玩轱辘”,通过精细计算倾角、避震、轮胎、翼子板各项参数的配合,让爱车真正的HF起来,这里面包含着改装爱好者对扯得执着和对细节的追求。不过朝着文化的层次上说,HellaFlush提供的是一种重新思考世界的方式。是的,你认为HellaFlush不合常理,那么人又为什么一定要符合常理呢?改装的精神,不就是不苟同和追求个性吗?这句话在HellaFlush风格的改装上体现的淋漓尽致,为什么轮胎与轮毂的尺寸要相对应?为什么负倾角产生轮胎偏磨我们就要避免?谁规定轮毂不能在车身外面?没错,HellaFlush就是这么的另类,这么的独具一格……
