查看: 2213|回复: 0
绞牙避震升级气动避震!气动避震的原理剖析!
气动小将
Rank: 2
发表于 2014-12-31 16:30:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   气动减震就是通过气体体积的缩胀代替弹簧避震,它可以通过控制气压来改变车身高低,其包括绞牙减震器、气压控制系统和电子控制系统等。受到外部震动冲击时,气动避震元器件会因为气体的可压缩性,对冲击产生的能量进行吸收,主要转换为压缩空气的内能储存起来。当外部震动减退时,储存的内能再以动能的形式,通过避震元器件运动而释放出去,从而减轻或消除震动冲击。其作用如同避震弹簧,只是弹簧的变形被气体体积的缩胀取代。安装气动减震器都会在车内链接一个控制遥控器,可以根据自己的要求来设定几个档位,可以实现多种高度之间的快速切换,这样就可以在停车时让车“趴”在地上,正常行驶时又能升到正常行驶的高度。
气动避震论坛   13262966665
