查看: 1361|回复: 0
广野会社:奔驰CLA改装ACCUAIR气动避震降低后流畅而优美展现独有的气质
气动大将
Rank: 4
发表于 2018-1-4 23:17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广野会社:奔驰CLA改装ACCUAIR气动避震降低后流畅而优美展现独有的气质奔驰CLA是奔驰首款基于紧凑级车身底盘开发的四门轿跑车,2013年北美车展上,奔驰正式发布了全新四门Coupe车型CLA。
该车基于MFA平台打造,外形设计非常动感。鉴于市场对于四门轿跑车型的需求热度,梅赛德斯-奔驰将自己流畅而优美的弧顶线继续向下延伸,一举推出全新的CLA进军年轻消费者的潜在市场。
