查看: 2128|回复: 0
气动避震李洋分享宝马X5改装ACCUAIR/AIRBFT空气悬架施工案例
发表于 2017-11-22 22:44:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气动避震李洋分享宝马X5改装ACCUAIR/AIRBFT空气悬架施工案例追寻自己心中的梦想,像见到自己喜欢心仪的姑娘一样,按捺不住那份冲动,HF风格气动避震也是一样,趴下的刹那间是那么美,心里的那股冲动,像打喷嚏一样控制不了!太多的气动避震痴迷者只是对藏轮,卡边,平齐感兴趣,但是后备箱造型的硬管链接也是一门艺术!艺术的真谛就是品味,执着,永恒,智慧,心血....懂它,爱它..敬我们那份改装精神!ACCUAIR气动避震安装及使用过程中,出现的任何疑难杂症,请联系气动避震【上海】运营中心 李洋微信:ACCU-AIR或者ENDO-ACCUAIR 我们将为你答疑解惑只有你想不到,没有我们做不到!ACCUAIR控制系统,一直被模仿,从未被超越```全国合作改装店几百家,联系我们就近为你提供安装,同时售后、质保有了保障...
